Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Ну так вот непонятно же по-прежнему, выходит, они химию всю через помпу гонят, а она тоже латунная ... странное решение, вроде солидная контора ...
Дело в том, что из 100 % времени работы насоса, работа его с химией составляет около 5-10 %. Оставшееся время насос работает на чистой воде, да и химия в насосе никак не в виде концентрата.
Работают же мойки на оборотной воде, где концентрация всего, что только можно, зашкаливает ... и ничего ... ремонтируют только почаще ...
Сегодня-завтра должен определиться с покупкой купюроприёмников и дозатронов, оказия есть из Москвы, поэтому надо решить с этим за выходные ... а нагрузить ещё и остальной комплектацией не получится по времени, буду позже подбирать здесь: АВД, насосную станцию, клапана, шланги-пистолеты и т.п.
ПЛК уже купили, товарищ программирует ... в принципе почти готово, но надо проверить с купюроприёмником.
У вас спецы есть кто это все состыкует?
Все делается,но нужны схемы и опытные рабочие которые стоят денег.
Я думаю для себя решение.Как денежный шкаф состыковать с оборудованием.И во сколько это вылезет.Есть ли смысл этим маятся.
То есть, можно сказать, что это допустимое зло ... тогда непонятно, зачем они же используют второй АВД и удочку ... гнали бы через один пистолет: ни АВД не нужно, ни второй магистрали, консолей ...
ну так я ж вот и состыковываю как раз ...
Если у Вас есть какое-то оборудование, то нужно для начала определиться с "принципиальной схемой" ... ну вот, например, как я изложил в первом сообщении здесь ... решить, какое ещё оборудование будет куплено. Тогда получится влгоритм работы: сколько всего операций и что именно включает каждая.
Электрика-автоматика на один пост (по цене комплектации) сейчас у меня выходит приблизительно так: ПЛК ~12.5, купюроприёмник ~10, табло и кнопки - 3...4 тр, ящик железный (увы, не нержавейка) ~5, релюшки-пускатели ~5 ... ну и клапана - по вкусу ... вроде всё ...
Скорее всего, как вариант ....
... один АВД для пены, там слабенький моторчик + насос с низкими характеристиками, только чтоб для пены хватало...
... второй по мощнее и скорее всего мотор 2-х скоростной, чтобы не заморачиваться с частотником ...
Извини Саша что лезу.Частотники дорогое удовольствие?2 авд это нормальный вариант?
Для пены же можно не только авд.Авд для пены лучшее решение?
Смотря какой фирмы и на какую мощность ... на 5,5 кВт ... около 18 500 руб.
Вариантов схемного решения может быть много .... и каждый имеет право быть ...
Вроде наверно недорого.
Ящик со схемой тоже соберу.Смотрю на МСО капец аж страшно.Неужели можно самому сделать?
Осмос будете делать?
Да, видимо ... наверно этот маленький на большую дырку работает, потому и не выдает номинального давления.
А вот двух скоростей в том шкафу, что на картинке, тоже нет. Там в левом верхнем углу 4 пускателя с АПешками (как они назывались по-совейски, т.е. тепловые релюшки для защиты двигателя), а для двух скоростей нужно было бы по 3 пускателя и 2 АП на каждый.
Изменено пользователем eulen
eulen обладает знаниями.
Я авд соберу с твоей помощью.Но МСО по моему бесполезно?Или все реально?
Нуу ... не знаю ... я ж получается конкурирую с фирмОй ... мой знакомый нашёл вариант за 250тр на пост, правда + 10% пусконаладка + командировочные и билеты на 3х что ли человек ... и это летний, зимний - 375, кажется ... У меня почти так же получается - около 200 ... наверняка что-нибудь ещё не учёл ...
Осмос пока не смотрел, что это такое ... Задачу поставили по минимуму: вода, химия, воск. Но мы закладываем в электронику до 7 операций, потом надо будет только включить их в ПЛК, просверлить дырки под кнопки и смонтировать соответствующее оборудование.
На фото написано что это один из шкафов электрики, значит должен быть и второй ....
Должны быть частотники, если у них на разных программах разное давление ....
Если все программы (кроме пены) работают на одинаковом давлении ... тогда да .... но тогда затраты ... :o:huh::blink:
.... Неужели можно самому сделать?
Можно! Люди самолёты сами строят! Но, нужны знания ... либо деньги :)
не, с АВД я как раз не рискнул связываться - нет времени экскрементировать, пока купим готовые, может на вторую очередь, если у него дело пойдёт ...
В МСО, как мне кажется, основная сложность с привязкой купюроприёмника к ПЛК, у нас поэтому в самоделки, что я видел, воткнуты компютеры ... ну натурально так - со здоровенным пустым монитором и системником, правда, маленьким - iTX ... и всё в шкафу на улице, но с батареей из квадратной трубы внизу ...
Вообщем, если определиться с набором оборудования, может я и подскажу что-нибудь ...
Да ... что-то должно быть ... Ведь шкаф на четыре поста, надо понимать, а для вторых АВД, если у них тут та же система, ничего, кажется, нет ... Поеду живьём смотреть ... Первый раз заказчик туда меня рано выдернул - я ещё не готов был, только дозатроны и заметил осмысленно ...
А давление точно разное - это просто при мойке заметно было ... даже казалось, что и форма струи как-то меняется, но к пистолету никакого управления не подходит.
Как олегатор с Питера сказал.Проблемм вооще нет.Есть только нехватка денег.
Такие вещи по инету не соберешь.
Будет день и будет пища.
Примерно сколько процентов планируете экономить?Стоит связываться?
У нас тут доступны Овен и Дельта, первый около 25, второй под 30 ... правда, цены плавают туда-сюда постоянно - с небольшим отставанием от курса ...
не знаю, не считал ... в процентах ...
Уже связался, площадку ровняют, колодец выкопали ...
У меня проблемма только с подключение оборудования.По строительству и комуникациям сделаю все как надо.
Вопрос про купюроприемник.Как связать прием денег и пуск и выключение оборудования.
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=5812
В прошлом году стоил по моему 1400.
Есть пластикое клапана.
это ASCO, кажется ... но 3/4, а на прототипе, если не ошибаюсь, полдюймовые, они должны быть дешевле.
Через ПЛК. Всё управляется им, никаких реле времени и т.п. нет, только автоматы, пускатели и исполнительные реле. Поэтому для программирования нужен алгоритм работы всего оборудования, т.е. что происходит при нажатии каждой кнопки.
Есть решение ... могу предложить готовые обменные терминалы и готовые пульты управления.
В пульте выход либо релейный, либо по интерфейсу RS232.
Есть пульты со встроенными купюрниками, чтоб можно было исключить обменник и платить непосредственно на посту.
Но PLC никто не отменяет ... или городить релейную схему ....
Понимаю.
Это просто сделать?Как раз два. :)
