Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
А какая у вас реализация? Прием купюр и монет.
У нас пока только купюрник (по цене, как выяснилось вчера, 5тр). Про надёжность ничего не скажу - приедут они только числа 6-7го ...
Но появились ещё интересующиеся, и он высказался за вариант без всей этой бесовщины - чтоб кассир принимал деньги и включал соответственно чего-то там ... Саня (мой напарник), оказывается, уже это в программу заложил как тестовый режим. Если его переместить на основной экран общего, центрального пульта (а не пульта поста), то и получится то, что запросил вновь появившийся товарисчщ ... с востока ... или, точнее, с юга, если относительно нас ... а уж относительно вас - тем более ...
И у нас сейчас в программе так: при засовывании купюр на индикаторе сумма ("рубли.десятки копеек" - три и один знак), при нажатии кнопки операции - время ("минуты.секунды" - по два знака), после нажатия кнопки "Стоп" (она же "Пауза") - опять деньги.
А статистика - в центральном пульте, т.е. на уровне доступа "босс" можно посмотреть сумму имеющейся выручки в каждом пульте поста, и открыть его замок, что приводит к обнулению счётчика.
Изменено пользователем eulen
Там написано минус (-0,1)Bar., со всеми вытекающими (всасывающими). :D
Вот мнение.
Сосет он сосет, но не долго!
Изменено пользователем Слепой Пью
За 5 тр. 100% бу купюрник. Напишите какой, скажу про надежность.
Наверное не очень удобно чтобы кассир включал работу мойки. Если вдруг не хватит времени (или денег), придется бросать машину, закрывать, и идти к нему оплачивать. Купюрник на посту , тоже не надежно. Не выдержит никакой. Самое надежное это жетоны. Самое удобное и надежное, карточки.
По распределению времени мойки. Я смотрел как сделано у Керхера. Световая шкала, и время (ну или деньги) списываются пропорционально стоимости выбранной услуги. Архаизм, конечно, сделано лет 18 назад, но зато если перевести эту шкалу в цифры то получается довольно логично и удобно для клиента.
У нас все сделано на микроконтроллере. Установки, счетчики, регулировки, мониторинг.
Да нет, купюрники новые, BV20.
Вариант с кассиром - это предложение другого заказчика, ему он почему-то кажется предпочтительным, нам же его реализация ничего не усложняет.
Если под микроконтроллером подразумевается микросхема или готовая плата с какой-то обвязкой, то это, конечно же, не плохое решение, но гораздо более трудоёмкое, чем ПЛК, особенно в первом случае. У нас задача должна быть решена за месяц-два, что слишком мало для написания программы на ассемблере или си с учётом того, что заниматься нужно и комплектацией, и конструкцией ... Кроме того, ПЛК хорош тем, что это серийное изделие, которое выпускается лет 10 минимум, и поэтому не будет проблем с ремонтом и повторяемостью при необходимости.
Ну и нужно было получить минимальную стоимость комплекса, поэтому и отказались от промежуточных звеньев, что, правда, видимо приведёт к необходимости обогрева ящика пульта, но на это есть время до зимы.
Попался такой АВД
Помпа в нём от Annovi Reverberi, а в их документации действительно допускается отрицательный перепад высоты, т.е разрежение на всосе.
Купюрник, так себе, простенький. В свое время NV9 smaile, этого же производителя, ставили в игоровые аппараты. Тогда вообще дифицит был. Ровно год. Потом меняли.
Не разобрался как там датчики чистить. Не нашел в описании. У них есть специальные бумажки, для других моделей, узнайте цену.
У нас с укладчиком.
У нас обственный контроллер, со всеми наворотами. Там и протокол MDB и RS232 и индикатор и настройки всевозможные и статистика по всем прараметрам, вплоть до количества и номинала купюр и монетоприемник со сдачей. Уже лет 10. Обкатан.
ПЛК только выбирайте, чтобы сами можно програмировать. Мы с вое время делали ПитСтарт. Вернее переделывали электронику. Там стоял ПЛК, но чтобы изиенить стоиимость или поменять что то, нужен был как минимум компьютер, как максимум обращаться к производителю, чтобы что то изменить.
Обогревать в любом случае придаться, купюроприемник не выдержит.
Всем добрый день!
Подскажите, кто знает, где можно приобрести или что бы изготовили под заказ разменный аппарат с возможностью размена как на монеты так и на купюры?
Всем добрый день!
Например...
http://washercar.ru/katalog_produktov/dopo....html?gid85=363
Как-то Comestero, за 5500 Евриков, чтобы бумажки на 10-ки менять крутовато будет (на мой взгляд, конечно! Кому-то и антураж важнее...).
Есть еще варианты, например http://liskom.ru/products/vending/ar.html
Так что, ...выбор за Вами. B)
Например...
Спасибо, Никанорыч!
У нас с укладчиком.
ну так потому, видимо, он и стоит 5 тр ... через год посмотрим ... NV10 чуть получше вроде, а стоит 10 тр сейчас (тоже без укладчика).
да, лет 10 назад смысл был этим заниматься ... у нас тоже под другую задачу был свой, теперь потихоньку при модернизации заменяем на ПЛК - элементарно дешевле.
ну как иначе-то ... ПЛК без программы просто пластмассовый кубик, а заказывать её кому-то опять же экономически бессмысленно при имеющемся уровне конкуренции и неясных перспективах серийности.
Возможность смены тарифов закладывается в центральный пульт - панель HMI, она чуть дороже компа, но надёжность несравнима, кроме того они ведь предназначены для оборудования и есснно имеют RS485, как и у ПЛК.
Например...
http://liskom.ru/products/vending/medal-sale.html
Вот такой дизайн можно заказать. По сути это тот же разменник, но от 1 до 4 жетонов, медалей или монет.
Можно даже образец используемого жетона в витрину выставить:)
http://liskom.ru/products/vending/ar/arm.html
Кому нужно есть комплект оборудования для продаже жетонов только в корпус установить нужно. Также жетоны имеются.
Заканчиваю МСО.
Поделюсь как задумал сделать управление.Буду рад выслушать замечания.
Три поста МСО закрытого типа.Подсобка и комната для администратора.
В боксах выведены резетки для пылесоса,удочки с воском и пеной,шланг авд,кнопки на авд вкл,выкл.
У администратора стоит монитор с видеонаблюдением.На пене и воске стоят клапана.
Администратор может включить выключить все.Свет,напряжение в разетках,обдув волкано,пену,воск.
Авд включается с поста но у администратора выключатель.
Я понимаю что здесь человеческий фактор,допускаю воровство .Но МСО в дополнение к ручной мойке,принцип один и тот же.
Со временем возможно буду делать как положено.
Заканчиваю МСО.
Поделюсь как задумал сделать управление.Буду рад выслушать замечания...
Авд включается с поста но у администратора выключатель...
Не надо парить администратора выключением. Это ж надо будет всех держать в голове?! Принял деньги за третий пост - нажал третью кнопку (нефиксируемую). И забыл! Не надо ничего держать в голове. Кнопка против денег. А кнопка запускает тот самый таймер, например, такой. Например, продаете 10 минут - ставите 11, чтобы дойти до поста. Можно еще и счетчик поставить - будете знать, сколько раз кнопку нажимали.
За ссылку спасибо. :)
Нажал на кнопку и забыл?А время крутить на таймере?Отверткой?
Про таймеры думал.Как технически сделать.
Можно ногтем. Если брать у этих, по их классификации Вам надо функцию (DI) Импульс при включении. Например этот. Естественно, по 1 шт. на пост.
Сам только на прошлой неделе их смотрел - хочу сделать электроскладывание зеркал на машине. Американка - там дороги широкие и эта опция не актуальна. Мне эти таймеры не подошли по температурному диапазону, а для помещения - в самый раз.
Это вопрос? Таймер включает контактор, который подает напряжение на всё оборудование нужного поста. На посту галетник, которым клиент выбирает (включает) нужный ему насос или клапан. Ну а дальше варим борщ из топора. Хорошо бы, чтобы у клиента время тикало, зуммер последней минуты звучал, ну и так далее... В соответствующих темах я детально расписывал, как это делается в нормальных системах. А если только чтобы админ не напутал, кого пора выключать, то борща не надо. Остается кнопка, таймер, контактор и галетник. У галетника количество положений по числу циклов мойки + 1. Это пауза, когда всё выключено (кроме таймера - он тикает).
Изменено пользователем Bkas
Такой же таймер подойдет на защиту авд?
Реле потока и таймер.К примеру 5 минут вода не расходуется таймер сработал.
Читал Борис.
Буду перечитывать,востанавливать прочитанное.
Это таймер у Вас всё "защитит", и АВД в том числе. Он через 10 минут всё отрубит на посту.
Я бы и реле потока не ставил - лишнее это всё.
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=6933
Вот такие клапана заказал на воск и пену.
1/4 ну и ладно.Зато пластик.Латунь наверно боится воска и пену?И стоят 2600.
Пойдут если на удочки поставить?
Там надо смотреть не только материал корпуса, но и материалы остальных деталей - уплотнители, диафрагмы и т.д. На этих клапанах написано EPDM. Это для воды. Для пены точно не пойдет. Съест. На воске может и постоит. Пока не разбухнут. На пену надо исключительно FKM или Viton. Это один хрен, первое это по-европейски, второе по-американски. Да и на удочки клапана не ставят. Это всё должно стоять в технологическом помещении. А, вообще, готовую химию неправильно переключать клапанами. Переключают воду на входе в смесительное устройство, например на входе в дозатрон. Тогда и EPDM можно ставить.
